- Pourquoi le réfrigirateur ne fait plus de froid ?
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Frigo ne fait plus de froid compresseur chaud - Forum Electroménager
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Chauffage et climatisation
- Frigo américain samsung congélateur ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Frigo beko ne fait plus de froid ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
C'est le thermostat qui est défectueux la plupart du temps. Attention aux aliments a l'extérieur du congélateur quand les températures sont négatives car la température de conservation des aliments congelés est de -18° minimum.
Reste à savoir si je peu court circircuiter le thermostat pour tester (1).
Aprés comment le démonter et ou en trouver un comatible.
Ps (1) est t'il possible de le laisser fonctionner comme ça en attendend
OK pour le -18° Plus de congelé. Il s'agit que d'aliments qui vont dans la partie réfrigirateur.
l intervention d un frigoriste sera nécessaire si vous ne procédez pas à une coupure d alimentation du secteur durant quatre jours !
Temps nécessaire et primordial!
Si vous ne suivez pas ce conseil vous agraverez le probléme et ça vous coutera trés cher car seul un frigoriste pourra intervenir.
je vous déconseille de procéder à toute manipulation sur cet appareil!
rebonjour
tou ce que vous pouvez faire est de regarder si le ventilateur fonctionne bien s il n est pas figé.
Bonjour.
le ventilateur était figé.
J'ai débranché le frigo 24h.Il est repartit.Pour combien de temps ?
Je lui fais plus confiance ( raz le bol de jetter mes surgelés !! )
La température ext - 2°. Dans la piéce (veranda) + 9°
J'ai la ferme impression que quand la température est trop basse, il délire complet. Vais essayer de le mettre contre un mur .....
cette panne est fréquente c est pour celà que je vous ai autoriser d y regarder.beaucoups d élements peuvent intervenir en cas de panne: thermostat sonde fuite obstruction de tuyaux etc..
Si vous avez l initiative de procéder à ces controles demandez à ms collégues qui s y connaissent mieux que personne
