- Comment démonter une porte de four whirlpool
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Comment demonter une poignée de porte - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter porte four ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four de dietrich - Forum Electroménager
- DEMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR SAUTER SFP 400 POUR NETTOYAGE - Forum Electroménager
Bonjour bernard621,
Excusez moi, mais je ne comprend pas ou faire glisser un fin couteau, et dans quel but, vous me dites accéder a la fermeture ( il faud tirer pousser ) vous en avez l'experience ou seulement l'intuition?
Merci de m'aider.
Salut a tous,
J'ai résolu le problème, donc je vous explique comment, car cela peut servir pour d'autres dans mon cas.
- Pour dégager la porte du four, il faut placer dans chaque doubles trous de chaque charnières (Mes charnières n'on pas de loquets ou de verrous) une tige pas trop grande pour ne pas la coincer en refermant la porte, moi j'y est introduit un forer de diamètre 3mm.
- Ensuite, fermer la porte jusqu'à un angle de environ 45° et la porte qui aura son système de ressort bloqué viendra facilement.
- Ensuite pour la replacer, faite le même geste en sens inverse en tenant compte de bien placer les charnières dans leur logement.
- De toutes façon si ce n'est pas le cas, il vous sera quasiment ou impossible de retirer les tiges donc vous saurez que votre porte est a sa place ou non.
Encore merci a tous.
Arboul.
