- Pourquoi mon L.V. Fagor ne prend plus l'eau ?
- Eau de javel - Guide
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Plus d'eau froide - Forum Plomberie
15 réponses
La sécurité de porte a un problème. Vérifier si le penne (crochet) de porte rentre correctement dans la serrure. (En poussant la porte un leger déclic doit se faire entendre).
c'est la premiere étape a vérifier ainsi que l'arrivée d'eau à la machine et le robonet ouvert.
pouvez vous m'indiquer commen verifier le courant de l'electrovanne moi je suis une femme seul j'essaye de comprendre lol
alors apres toute un demontage netoyage ce n'est pas la pompe encore moin l'electrovanne il ya un bruit dedns qui viendrais du programateur pourtant celui ci tourne tout seul
Commencez par vérifier l'arrivée d'eau, tuyau et robinet ok ensuite si le courant est présent sur l'electrovanne.
pour vérifier que l'alimentation de l'electrovanne est bonne il faut démonter les parois latérales de la machine.
avoir un multimètre et se connecter à l'électrovanne.
si vous ne savez pas ou se trouve l'électrovanne suivez le tuyau de remplissage d'eau.
en premier lieu pour le démontage débrancher la prise electrique. si vous n'avez pas de multimètre et vous ne savez pas vous en servir faites appel à quelqu'un qui a les compétences (ami, voisin).
ok bon je vais attendre que mon voisin rentre du travail sinon on m'a preciser que si mon tournevis fesais aimant ct bon
exact tu peux essayer de cette facon mais apres tu seras bloquée pour la continuité de ton electrovanne
se qui me rassure deja c'est que ca ne sois pas la pompe etant donner qu'il vidange aussi faut dire que dans ma ville c'est tres calcaire j'espere juste que le filtre sois salle et que l'electrovanne fonctionera mieux pour le moment je suis coincé personne pour demonter mon lave vaiselle donc peut pas verifier
aussi si vous avez d'autre sujection je suis preneuse cela peut servir
prix d'une ELECTROVANNE 1 VOIE 30.90 €
marque fagor LVD 431.
dans un premier temps note toutes tes interventions effectuées.
as tu enlevé le tuyau d'arrivée d'eau il y a defois un filtre à ce niveau.
pour ce prix je trouve encore raisonnable j'ai pas encore efectuer le demontage mais je vais mis mettre ce soir mais je pense moi aussi a l'electro car on ma expliquer que ct une securité et que celui ci pouvais etre salle a cause du calcaire qu'il ne fallais pas grand chose pour que cela fonctionne plus
j'ai l'appareil qu'il faut mais alors sur quel position le mettre aucune idée car j'ai un cable rouge et un cable noir ca c'est bon mais j'ai tellement de signe dessus que je ne c'est pas sur le qu'el je doit mettre et l'electrovanne doit etre comprise entre combien et combien
merci de votre reponse
-un électrovanne à une valeur ohmique d' environ 2k ohm (2000 ohm)
-la tension pour que l'eau passe doit être celle du secteur (230v)
merci pour votre reponse effectivement la porte se ferme corectement le robinet d'eau et bien ouvert et les tuyaut son corectement instaler il vidange mais prend pas l'eau
