- Pourquoi mon L.V. Blue Sky 526 ne chauffe plus ?
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Acova timerprog ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
bonjour vous dite la resistance est bonne comment l'avez vous controler c'est la premiere chose a faire
bonne journee
Ah resistance bonne (aparament)
mais parfois se mefier des apparences ce qui n'est pas aujourd'hui le cas
Bon, pour que une résistance chauffe (aie l'autorisation de le faire) il faut que par exemle: il y ait de l'eau
tout cela se passe par des controles n general, des pressostats, des thermostats qui en general sont des contacts il faut les verifier et peur erte
les stimuler
MAIS 999 fois sur 1000 il se passe que la résistances'est trouvée empisonnée (avec le thermostat) dans le calcaire (MDR le calgon fait pire que mieux) et bien sur surchauffe
pas de panique! sur le coté du thermostay il y a un bouton a réarmer si ca faif "clic" bonne pioche
avant de redemarret, mettre dans la cuve 2 litres de vinaigre blanc et 2 litres d'eau
attndre 24 heures?
faire un lavage (sans fringues et sans produits a 60°) et voila
consultation gratuite
OUPS
je pensais lave linge et pas lave vaisselle!
donc, pour le nettioyage on oublie
mais le principe de la panne est le même
par contre, le programmateur ne sevrait pas avancer il me semble
a l arriére se trouve une piéce ronde métalique avec un bouton rouge
il doit étre au dessous relevez le avec une aiguille sil est au centre et au dessus baissez le (Dans l appareil)
A tout de suite
Merci pour vos réponse, j'ai démonté le panneau de dessous, je ne trouve pas de la piece ronde avec le bouton rouge, pourriez-vous m'indiquer ou elle se trouve, il y a une espèce de (sonde) dans la cuve ou se trouvent les filtres je pense que c'est pour dectecter la présence de l'eau ?
Je précise qu'il ni a pas avoir de calcaire, la resistance ne semble pas être alimentée.
vous allez regarder au niveau des composants et des soudures
un composant doit étre à changer.en fait je n ai pas précisé je parle de la carte( du module)qui contient des compsants.
un composant grillé cramé hs est visible à l oeil nu.
dirigez vous vers cette piéce et vous constaterez tout ceci.
j'ai démonté la carte derrière le selecteur, il ni a rien de brulé ni odeur ni visuellement, j'ai controllé les soudures tout semble ok
