- Réinitialiser lave-vaisselle vedette
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Remise à zéro d'un lave-vaisselle - Forum Electroménager
24 réponses
nettoyez le détecteur d eau qui se trouve sous la grille vissée dans votre cuve derriére latrappe à la verticale dont vous devez faire un quart detour pour la retirer.Faites unessai.
A TOUT DE SUITE
justement je me pose la question quand il est tombé en panne le voyant resté allumé et là il ne s'allume plus du tout, pourtant j'ai testé la prise de courant et sa ne vient pas d'elle, et j'ai bien branché le lave vaisselle
a l arriére une petite piéce ronde dans l appareil au dessous un bouton rouge relevez le avec une aiguille il est possible que ce bouton se situe dans un trou au centre et au dessus de cette piéce appuyez avec l aigille.
A tout de suite
voilà y a du courant qui passe, il c'est mis en route l'eau a coulé, et la surprise il c'est arreté d'un cou, et l'eau reste au fond je pense que la pompe de vidange est morte non ?
il nest pas dit que la pompe est morte faites la tourner plusieurs fois avec un tournevis
faites un essai .et là si ça va pas il faut démonter!
A TOUT DE SUITE
j'ai bidoullé j'ai touché et là il remarche mais je trouve que l'arrivée d'eau n'est pas top, à moin qui finit le cycle du lavage au moment ou il est tombé en panne
BONJOUR
Leger probléme du flotteur secouez l appareil fortement il se mettera en place tout seul.
Atout de suite
bonsoir
ça y est vous y étes parvenue.
Félicitation.Quel optimisme!!!
j en reste baba!
Bonne Année 2010
rebonjour, aie j'ai un autre probleme, maintenant il vidange, il lave, mais ne s'arrete plus, il tourne ne permanence qu'est ce qu'il lui arrive encore ? merci d'avance
il va falloir regarder sérieusement la carte(module)
je suppose que des clignotements s effectuent durant la mise en fonction de la machine si tel est le cas la carte est à changer.elle se situe au niveau de la porte.
bonjour, et non il ne clignote pas, il fait comme un lavage normal. Même si je le met en simple rinçage il tourne sans arrêt et idem pour un lavage normal par contre
il a le bouton rond qu'on tourne, avec arret, lave, et rinçage. logiquement, on le tourne sur le programme choisi et on appuie sur depart pour qu'il commence le lavage.
Et bien là, je n'ai pas besoin d'appuyer sur depart il se lance tout seul.
je viens de l'ouvrir et l'eau n'est pas chaude non plus alors qu'hier soir elle etait chaude merci encore de m'aider.
