Comment remplacer les sondes du frigo Arthur Martin ?
jogo
17 janv. 2010 à 20:09
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 30 janv. 2012 à 11:18
- Comment remplacer les sondes du frigo Arthur Martin ?
- Temperature frigo - Guide
- Remplacer wc - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Code erreur frigo ha - Guide
- Frigo chaud sur les côtés ✓ - Forum Electroménager
La sonde pénètre dans le frigo, est étalée entre la paroi arrière et la contre-plaque de fond. L'extrémité du capillaire est fixée à la contre-plaque de fond par une plaquette métallique vissée derrière. Normalement, on voit les deux petites vis avant démontage en regardant dans le fond du frigo et à gauche.Donc, déserrer les deux vis pour libérer le bout de la sonde et l'enlever, tirer sur la contre-plaque pour la séparer du fond, placer la nouvelle sonde du thermostat neuf, serrer les deux vis, repousser la contre-plaque, remettre du mastic.
