- Pourquoi lave-linge Siemens déborde au dernier rinçage ?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
Vérifier la propreté du tuyau et la durite qui monte au pressostat.
Déposer le coté droit, le pressostat est en haut à droite.
Le niveau d'eau doit être bien en dessous de l'axe de la cuve.
Courage
Sls
Merci de m'avoir répondu, j'ai donc déboité le tuyau par le haut et soufflé dedans, il n'était pas bouché, j'ai refait un essai de lavage, mais cela à refuis au dernier rinçage, mais pourquoi uniquement au dernier rinçage comme avant? Cela nécessite plus d'eau j'imagine.
N'ai je pas assez nettoyé le système ou cela peut-il venir d'autre chose?
Salutations
Christian
Il faut vérifier le niveau d'eau dans la cuve !!! ( faites une comparaison à différents endroits du programme ).
Courage
Sls
nettoyez la pompe qui se trouve en façade derriére un cache regardez si l hélice tourne bien.Au dessous un gros tuyau noir vous le retirez au niveau de la cuve vous regardez si rien dans la cuve et dans le tuyau.
Vous remontez le tout.retirez le tuyau de l évacuation vous soufflez fortement vous le remettez sans trop l enfoncer .faites un essai.
A tout de suite
Bonjour à tous
Merci pour vos indications, j'ai enlevé le pressostat du lave linge et j'ai soufflé délicatement dans le tuyau d'entrée, on n'entend qu'un seul clic, serait ce un pressostat de niveau 1!!! sa reférence est B1-210d, j'ai n'ai pas trouvé d'info sur lui, en avez vous?
Il possède 4 cosses électriques et une seul entrée.
Salutations
Christian
