Pourquoi la poulie du tambour tourne pas rond ?
alineco - 25 janv. 2010 à 09:53
 alineco - 25 janv. 2010 à 10:43
Bonjour, La courroie de mon lave-linge (Thomson, modèle "Access Junior", d'au moins 6 ans) sautait et j'en ai déduis que le problème venait de la poulie qui semblait voilée (déduction faite en observant sa rotation). Du coup, j'ai changé la poulie par une neuve toute nickel. Mais le problème de rotation distordue persiste. Pourtant, je n'ai pas non plus de jeu dans l'axe... Et la poulie continue à tourner comme si elle était voilée... A votre avis, d'où vient le problème ? Les roulements, le palier (si c'est le palier, merci de m'expliquer ce que c'est et à quoi ça sert) ? Sachant que pour régler le problème de la courroie qui saute j'ai déjà: - vérifier la courroie qui est nickel (changée il y 1 an) - replacer le moteur dans l'axe de la poulie Je ne sais plus tellement quoi faire, alors vos conseils et avis sont les bienvenus ;-) Très bonne journée à tous
bonjour, donnez la reference de votre machine
4
