- Code erreur fa lave linge whirlpool
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
7 réponses
En fait mon LL s'était mis en sécurité et donc bloquait tout.
Seule solution ouvrir la bête par l'arrière pour le débloquer!
Bonsoir , FA correspond bien a un défaut aquastop . Le mieux ce sera de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau avec un systeme aquastop et le remplacer par un tuyau d'arrivée d'eau normal sans aquastop et refaire un essai après .
Merci de prendre un peu de temps avec moi...
C'est quoi le filtre aquastop ?
J'ai l'impression que le tambour se remplit un peu... je dirais 1/2 litre... puis ça "merdoie".
bonjour pour essais vous pouvez remplir le tambour a la main pour verifier si c'est bien un probleme d'arrivee d'eau ou plutot le niveau d'eau
bonne journee
bonjour un code FA indiquerait un probleme d'aquastop
avez-vous remarque si le tambour se rempli correctement
verifier le filtre de l'aquastop
bonne journee
