- Pourquoi mon sèche-linge Brandt ne chauffe plus ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
Il faut tester avec un ohmmètre la continuité de l'élément de chauffe, des 2 klixons.
Il y a un fusible thermique à l'intérieur de l'élément de chauffe;
Si ces 3 éléments sont en état, vérifier le relais sur la carte électronique.
Dans tous les cas, vérifier la propreté du circuit de ventilation.
Courage
Sls
