- Comment brancher un moteur de machine à laver ?
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Comment brancher un multimetre - Guide
- Machine à laver bloquée sur un programme ✓ - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Regardez les dates de fabrication si possible car sur plusieurs années tout change.
Autrement il faut regarder la résistance (10à1000ohms) des différentes bobines avec leur fonction sur les deux moteurs avec multimètre pour savoir si les fils sont connectés de la même manière.
Après reconstitution similaire, vous risquez de tourner dans le mauvais sens et devoir intervertit deux fils.
Essayez peu de temps (1seconde) pour éviter de griller le moteur ou le système.
Oui, le condensateur déphase les bobinages et fixe le sens de rotation des moteurs synchrones. Remettez la même valeur et même intensité (voire plus gros ).
