- Pourquoi mon lave-vaisselle De Dietrich lave mal ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Pourquoi mon lave-vaisselle lave mal les verres ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
bonjour, verifiez la pompe de cyclage (le gros moteur) voir si la turbine n est pas coincée .... verifiez si le lv chauffe et si le niveau d eau est correct
reirez le tuyau avant la pompe por voir s il n est pas encrassé profitez en pour nettoyer les ailettes de la pompe si la panne persiste il faudra ouvrir la pompe pour la nettoyer de l intérieure.
il est probable que celle ci soit à changer.
la sudiste vous le confirmera peut étre dés que vous aurez effectuée un essai et que le résultat est resté le méme
Merci à vous effectivement j'ai démonté la pompe et le testeur affiche résistance absolue, avec essai ça tourne au ralenti avec pas mal de bruit.(moteur foutu je pense..)
vous ne l avez pas ouverte!
faites le!SI des résidus s y sont introduits ils provoquent ce ralentissement de toute façon vous n ave rien à perdre au contraire!
à tout de suite! branchez la secteur directement dés que vous l autrez remotéeet avant de la remettre dans l appareil.
si elle tourne au ralenti en faisant du bruit, vous avez raison elle est hs, vous n avez comme solution que de la changer !
