- Comment dépanner mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8675 ?
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
j'ai le même problème avec mon SL AWZ 8675. Il ne chauffe plus. Quelqu'un pourrait me dire ou trouver le relais, peut être cause de la panne ? ou si possible une documentation sur cette satanée machine.
bonjour ...... le devis de 440 € est le devis de la platine et la main d oeuvre j imagine ??? alors soit il passe 3h pour changer la platine ... car celle ci vaut dans les 200 €
effectivement il compte 2h de MO.
Je me dis que le responsable de la panne est peut etre juste une petite piece de ce module ??????
en effet, il faudrait controler les relais sur cette platine !!! ou au pire changez la platine vous meme, cela reviendra moins cher
Merci pour ce conseil. en effet un relais était grillé. Une fois changé, le seche linge fonctionne parfaitement (ce que je n'ai pas manqué de signaler au réparateur qui est venu !) Encore merci
Je viens de démonter et de nettoyer le détecteur d'humidité, il ne me reste plus qu'à faire un essai ...
Avec un peu de chance se ne sera pas grand chose.
Slt
merci maleflo pour le retour, par contre swing37, il faut nettoyer votre detecteur d'humidité c'est bien, mais avez vous controlé la resistance également ???
