Bonjour à tous et à toutes,
Ma gazinière fonctionne avec 3 bruleurs gaz + 1 plaque électrique + le four au gaz ; mais voilà subitement problème élec...le gaz arrive toujours aux bruleurs (grace à ça je peux continuer à cuisiner) mais l'allumage électrique aux bruleurs, au four, à l'ampoule du four n'arrive plus....J'ai testé, la tension arrive toujours à la prise murale mais après, dans la gasinière, impossible de savoir ce qu'il se passe...J'ai cherché un fusible mais je n'en ai pas trouvé malgrès après avoir démonté la plaque de cuisson et face arrière mais sans succès.En suivant les fils du déclencheur élec ainsi que ceux des bruleurs, les + (?) arrivent dans un boitiers orange situé sur la face arrière mais en démontant le couvercle du-dit boitier orange, je ne vois pas de résistance...Serait-ce,quand même, le fusible de la gasinière sinon où serait-il?
Je vous remercie pour vos réponse ainsi que pour votre expérience en ce type d'appareil et éventuellement une démarche à suivre
bonne journée, à très bientôt
Bonsoir , vu le symptome c'est votre fusible thermique qui est coupé , il se trouve à l'arrière une fois que vous enlevez la tole arrière (normalement c'est une pièce ronde avec 2 cosses males qui sortent )
bonjour : avez vous bien reserré les cosses vous dites que dans le boitier il se trouve pas de résistance en fait c est l anti parasite schuntez le pour voir s il n est pas la cause de la pane et dans ce cas il faudra le changer
débranchez avant puis faites un ESSAI
A TOUT DE SUITE
Merci à tous pour vos réponses.
j'ai été m'inspirer des images du web pour voir à quoi ressemblerait le fusible thermique et effectivement c'est bien une pièce cylindrique avec 1 fiche à chaque extrémité...J'ai comparé avec les éléments qui se trouvent sur ma gazinière et je n'ai rien trouvé de semblable.La seule pièce qui, je pense, pourrait être ça, c'est bien le boitier orange dont je parlais dans mon 1er message...
Je me suis intéressé de plus près et il y a 6 fiches de connectées dessus :
la 1ère : l'alimentation directement du relais avec la prise murale ;
la 2e : le déclencheur électronique ;
les 3e 4e 5e : aux bruleurs gaz pour donner "l'étincelle" ;
la 6e : à la masse.
une plaque est gravée sur le boitier orange :
220/240 ("avec symbole de courant alternatif") ;
50/60 hz ;
0,6VA T120 .
Serait-ce bien cette pièce mon fusible thermique?
Pour précisions, j'ai testé (avec mon tournevis testeur) et j'ai bien du courant qui arrive sur le relais, sur le déclencheur électronique, à la minuterie du four mais pas de courant qui ressortent sur les fiches allant aux bruleurs...Comme si le déclencheur électronique marchait mais que l'impulsion n'arrivait pas aux bruleurs...
Pensez vous qu'on ait ciblé le problème ou,d'après vous, cela pourrait-il être un autre?
Je vous remercie par avance pour vos réponses pertinentes.
à très bientôt
je relis mon dernier post et je n'ai pas précisé que c'est aux entrées du "boitier orange" qu'il y a du courant et que c'est en sorties, toujours du "boitier orange", qu'il n'y a plus de courant...Je pense fortement que c'est la pièce défectueuse mais étant donné que ce boitier ne ressemblerait pas à un fusible thermique pour la Beko bf6601mct (comme j'ai aperçu des photos sur le web), j'aurais voulu une confirmation ou d'autres pistes à explorer...
Ceci étant dit, si ce n'est pas un fusible thermique (alors que ca sert de relais ou dérivation ou...[en plus avec les informations gravées dessus comme la tension et l'ampérage, certainement qu'il supporte])) qu'est-ce cette pièce?
je vous remercie par avance pour vos réponses aiguisées
à très bientôt
