Pourquoi mon four Domeos ne fonctionne plus ? [Fermé]
Posez votre question jeremypaf - Dernière réponse le 25 févr. 2010 à 17:06 par jeremypaf
Bonjour a tous voila j ai un probleme avec mon four Domeos CM 60 RF - Cuisinière Mixte. Au niveau gaz tout va bien mais plus rien ne fonctionne en electrique. Le four ne va plus ( electrique) la plaque non plus et il n y plus l heure qui s affiche non plus. On dirait qu il n y a plus de courant qui passe mais l allumage electrique du gaz fonctionne lui donc c est bizarre. Je ne m y connais pas du tout, pouvez vous m aider et me dire se qu il y a a faire svp? Ps: je n ai pas de voltmetre
plus moins
bonjour, il va falloir acheter un voltmètre pour controler si le courant arrive a votre cuisinière !!
plus moins
Ok, je vais en chercher un demain alors, merci je vous tiens au courant
plus moins
Bon voila j ai été chercher un multimetre. J ai bien du 220v qui arrive à l'entrée du four. Que faut-il faire maintenant? Merci a vous de me consacrer un peu de temps.
plus moins
bonjour regardez si vous avez un thermostat réarmable une piéce ronde métalique avec un bouton rouge relevez le avec une aiguille.il et possible que ce bouton se situe au dessus appuyez avec l aiguille
plus moins
Non je n ai pas sa , je vais essayé de mettre une photo de la gaziniere pour vous montrez
plus moins
http://img94.imageshack.us/img94/5941/1001692s.jpg
voila j ,espere que vous pourrez trouver la solutions car la je patoge a fond
plus moins
bonjour débranchez retirez la piéce carrée pour voir et envoyez une photo
plus moins
bonjour il y avait qoui à l intérieur du trou et de l autre coté du carré?
plus moins
Au niveau du trou c est directement le four il n y a rien d autre. Je ne sais pas du tout a quoi sert cette piece c est bizarre.
plus moins
bonjour c est un tourne broche! il aurait fallu tester la résistance avec un multimétre. essayez de vous en procurer un.
plus moins
bonjour au dessous en suivant le fil blanc regardez si ce n est pas la piéce avec le bouton rouge!
plus moins
J en ai acheté un. Pour tester la resistance je doit bien mettre le courant aussi? Une chose aussi j ai pas l horloge qui s allume avec le courant donc je ne sais pas si la resistance est en cause
plus moins
Bon j ai tester le courant au niveau de tout l electrique est rien n est alimenter... Ya du courant a l entrée ( boite noir) et apres tout est a zero
plus moins
Non je viens de regarder il n y a pas de piece avec un bouton rouge
plus moins
la resistance c est bien le truc qui a plein de fil en haut?
plus moins
Salut, Vu la position, il était facile de voir que c'était le tourne-broche ! Est-ce que lui fonctionne ?? Votre volt-mètre ne fait pas ohms-mètre ? Bonsoir
