- Réglage température congélateur thomson
- Reglage temperature frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Réglage température frigo congélateur indesit - Forum Electroménager
- Frigo Indesit trop froid... ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
bonjour, alors si votre référence est bonne AFB38X, on a un soucis parce que sur ce modèle, il y a 2 compresseurs (moteurs) ensuite, pour controler les temperatures, on met un thermometre au milieu du frigo et dans un verre d eau .... car les temperatures varient normalement entre 4 et 7 °
donc faites cela et redonnez les temperatures et surtout vérifiez la référence de votre appareil
Bonjour & mes excuses pour mon long silence, je n'étais pas chez moi ces dernières semaines.
Effectivement, j'ai fait une erreur quant à la référence de mon combiné. Il s'agit d'un AFC35 (1 seul moteur).
Pas d'évolution du problème depuis les dernières semaines : la température interne fait le yoyo entre 1°C & 10°C environ & lors de la remontée de 0° vers 10° (moteur éteint ou, en tout cas, je n'entends rien), la partie basse de la paroi arrière interne devient chaude.
Je n'ai pas encore regardé les températures en mettant le thermomètre dans un verre d'eau, mais je fais ça ce week-end.
Je re-poste dès que j'ai les résultats.
