- Quelqu'un peut-il me confirmer qu'en isolant le plafond de son garage,les pieces
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Porte isolante entre garage et maison - Forum Isolation
- Problème porte de garage goodhome - Forum Motorisation: Volets, Portails..
bonjour, oui tout depend de l'isolant que vous allez mettre il faudrais mettre 20cm de laine de verre si c'est un plancher en bois si le plafond du garage est en ourdis ou bien en beton vous avez la possibilite de fixer des plaques de laine de verre +placo de 10mm ou bien polystirene +placo de 10mm dessous et de faire les joints comme sur une cloison la piece dessus sera mieux isolee en esperant que vous puissiez le faire par dessous le plus efficace reste le placo +laine de verre bon courage a plus adrien cuceglio
Bonjour, je suppose que votre garage est en sous-sol ? Vous pouvez effectivement en isoler le plafond (Styrodur 4cm ou plus et chevilles plastiques spécifiques) ou isoler le garage : si porte métallique vous trouvez des Kits d'isolation avec isolant multi réflecteurs très efficace. Si le garage est vide l'isolation des murs sera possible et apportera un confort global mais moins efficace qu'une isolation du plafond ou qu'un léger chauffage du garage isolé.
