- Comment identifier la panne de mon frigo Samsung ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo samsung ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Panne frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung - Forum Electroménager
- Panne frigo samsung plus de froid ✓ - Forum Electroménager
Une carte electronique n'est pas un thermostat. C'est une platine
qui gére des consignes , des ordres , des dispositifs de sécurité etc.... Vous avez une ( ou plusieurs...) sondes thermostatiques
qui prennent des relevés de températures consignées ou ambiantes.
Cette ( ou ces ) sonde transmet des infos qui sont interprêtées par la
"platine de servitude" = carte electronique ) , laquelle donne ses ordres , comme faire ou cesser de faire du froid . Si la sonde est
défectueuse , l'ordre est erroné ou non transmis. Il se peut donc
et c'est trés probablement le cas ( en tous cas c'est ce qu'il faut regarder en premier) qu'une sonde thermostatique soit défectueuse.
En tous cas , il faut commencer par là. Cdt
