Comment changer les brûleurs four Far CG5500 ? [Fermé]
Posez votre question kom1dune - Dernière réponse le 27 sept. 2013 à 21:17 par Bzav
Bonjour, Comment changer les brûleurs du four pour une cuisinière FAR CG5500. Je suis passée du gaz Butane au gaz de ville et je n'ai plus le mode d'emploi de la cuisinière... J'ai essayé de démonter le panneau avant du four, la plaque de sole, sans succès... Si quelqu'un peut me renseigner, ce serait vraiment super. Merci par avance de vos réponses.
plus moins
Très simple, enfin sur la mienne.. une far dont je ne connais pas le numéro :
ouvrir le four
ensuite enlever la plaque au fond du four : celle qui est horizontale (perso : il y avait deux vis cruciformes)
ensuite dévisser les deux vis le plus a gauche : il y a un petit tuyau d'arrivée du gaz et un support : de part et d'autre du support deux vis : enlever les deux vis
puis enlever les deux vis qui tiennent la rampe au fond du four
enlver la rampe
le gicleur se situe au bout du tuyau blanc : une clé de 7, plutot une douille de 7, puis chgt du gicleur
ensuite refixer la rampe au tuyau et enfin refixer la rampe au fond du four
remettre la plaque au fond du four (celle à plat) et c'est fait
plus moins
Merci beaucoup. Je pense que cela va m'aider. Bonne journée.
