- Comment remplacer la résistance de mon lave-linge ?
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Remplacer resistance chauffe eau - Guide
7 réponses
Hello Commencer par démonter les panneaux qui se démontent et localiser visuellement la résistance (c'est le plus gros boulot)Le tout hors tension évidemment. Déconnecter la résistance Dévisser l'écrou de 6.Repousser la tige et tirer tout l'ensemble .Bye
Grâce à vous, j'ai la résistance des les mains,merci! Mais si je la regarde, elle a l'air très abîmée: les 2 longues tiges qui commencent la résistance sont marquées d'une usure récente à vif! On dirait que le bord du tambour interne est venu les limer...? De plus, la résistance est légèrement pliée vers le haut!
Je crois que le tambour est désaxé. Est-ce possible?
Hello Il y a multitude de formes de résistances ( des droites des coudées ) Pour le tambour cela paraît improbable☺ La résistance avait-elle été déjà changée?
Le boulon de fixation était-il bien bloqué?
La résistance n'a jamais été changéé, le LL a 10ans "ARISTON".
Le boulon était bien serré et la résistance n'a aucune trace de calcaire.
Quant au tambour, si je le fais tourner à l'aide de la grande poulie arrière et que je regarde par la fenêtre de placement de la résistance, il semble bien que le bord du tambour que je vois tourner,n'a pas une position constante.
De plus il semble marqué juste sur l'arrête à hauteur du marquage de la résistance.
J'ai l'impression que je suis bon pour un nouveau LL, non?
Merci!
Hello ☺ Si la poulie arrière ne présente pas un jeu important ,pas de souci .Pour la rotation du tambour ce n'est pas au millimètre près Essayer de remettre la résistance et de comprendre le phénomène .Les nouvelles MaL ne tiendront pas 10 ans et de plus si elle fonctionne bien Faut y aller .. Bonne journée
