- Voyant rouge seche linge hotpoint
- Fil rouge electrique - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Lave vaisselle beko voyant rouge - Forum Electroménager
14 réponses
bonjour generalement il faut demonter la tole de derriere pour avoir acces a la courroie
verifier aussi si le tambour tourne librement a la main
bonne journee
bonjour tout d'abord merci pour la réponse
oui le tambour tourne quand je le toutne à la main
j'ai déjà essayé de démonter derriere il y a ce qui permet de chauffer puis un poulie mais je vais regarder encore
merci encore
Bonjour à tous.
Je possède moi aussi ce sèche linge, et.... la courroie s'est cassé. je l'ai retrouvée, je vais en acheter une autre. En attendant, je cherche à savoir ou elle se fixe. Sur le tambour, vers l'avant, je vois la trace qu'a laissé la courroie, mais ce que je me demande, c'est ou est la pièce qui entraine cette courroie....
Vous qui avez été confronté au même souçis, il y a un an à peu près, avez-vous trouvez une solution pour remonter cette courroie? si oui, un p'tit coup de main serait le bienvenue.
Anne
Anne
bonjour regarder si le moteur tourne en lancant le programme
pour la courroie il y a un grand volant (poulie qui entraine le tambour et puis la poulie du moteur elle est tres visible genre de gros elastique noir
si vous pourriez faire des photos
rebonjour et encore merci pour ces réponses
quand je tourne le bouton de programmation j'entends que ça marche en plus la pièce qui fait chauffer s'allume donc c'est que ça marche le tambour ne tourne pas tout simplement j'ai déjà ouvert derriere il y a un petit couvercle pour la pièce chauffante ensuite un plus grand couvercle où ce trouve un elice apres je sais pas quoi faire
donc est ce que quelqu'un à un plan pour cet appareil pour que je sache réellement où ce trouve la courroie et comment la démonter
pour les photos c'est pas possible on viens de me voler mon appareil
merci encore
bonjour si le moteur tourne le probleme viendrait bien de la courroie je vais essayer de trouver une vue eclater
mais normalement vous devriez voir une liaison entre le moteur et le tambour elle a peu être simplement sautee de la poulie
a plus tard
merci
d'avance
j'ai acheté ce seche linge mais malheureusement je n'ai jamais pu avoir la notice donc c'est pour cela que je n'ai pas de détail de la machine
merci encore
bonjour je n'est trouve que cette vue ressemble telle a votre seche linge si oui la courroie entoure le tambour je suis desole mais je ne connais pas ce modele si c'est le cas demonter la tablette superieur et vous devriez voir cette courroie .
http://pdf.sogedis.fr/BSL52E%20%20TL52PB%20WEB.pdf
merci j luc
si c'est pas ce seche linge ça y ressemble
je te remercie
aurais tu une notice d'utilisation pour ce seche linge car je n'ai jamais pu l'avoir malgrès mes demandes
j'ai acheté ce seche linge chez but mais en guadeloupe
merci d'avance
maintenant il suffit de démonter cette piéce en forme d haricot
à l arriére pour y voir la courroie.
il est possible qu elle soit bien placée mais qu elle tourne en glissant
sur la poulie(donc elle ne fait pas l entrainement de celle ci!).
