Pourquoi mon sèche-linge Laden ne chauffe plus ? [Fermé]
Posez votre question regis56380 - Dernière réponse le 4 mars 2010 à 21:06 par Anonyme
BONJOUR;JE POSSÈDE UN SÈCHE LINGE lADEN Mod.AWL244/3. J'ai changé la résistance,je crains de mettre trompé dans les branchements car il chauffe très faiblement.Avez vous un ordre de branchement, ou trouver un plan de branchement.Ou est ce un tout autre problème. Merci de m'éclairer sur ce problème. SLTS
plus moins
bonjour testez la sonde se trouvant au dessous: vous débranchez vous testez en ohm vous regardez sa valeur puis vous la chauffez avec votre main vous regardez si un changement est constaté le résultat est favorable.
plus moins
MERCI POUR l'info , je vais essayer. la résistance est neuve.
plus moins
bonjour si vous n étes pas sur du branchement il vous suffit d intervertir les deux fils! a+
