Comment tester un thermostat de lave-vaisselle ?
patrickoyster - 6 mars 2010 à 17:01
 patrickoyster - 6 mars 2010 à 18:48
Bonjour, Mon LV - marque inconnue, made in Italy - fait disjoncter dès qu'il parvient à la phase de chauffage de l'eau. J'ai testé la résistance - 27 Ohm - ce qui serait OK d'après les autres questions sur le forum. Je voudrais vérifier le thermostat : comment fait-on. Il a 2 bornes blanches, 2 bornes oranges et un bouton rouge (de réarmement ?) au centre. Ce bouton ne réagit pas si j'appuie dessus - faut-il que la machine soit sous tension ? Merci pour tout conseil !
Bonjour Patrickoyster Il peut y avoir une bonne résistance mais aussi une fuite à la masse. Pour cela débrancher la résistance des deux côtés isoler les fils et faire tourner la machine si au moment de la chauffe elle ne disjoncte pas: résistance HS. Bon courage
patrickoyster
6 mars 2010 à 18:48
Bonsoir et merci pour le conseil. J'ai fait ce test dans l'après-midi : en effet la machine ne fait pas sauter le disjoncteur quand la résistance de chauffe est hors-circuit. Je n'ai donc plus qu'à trouver une nouvelle résistance. Très bonne fin de journée
