Pourquoi erreur d23 sur ma lavante-séchante Brandt ?
Fermé
thezou - 10 mars 2010 à 15:00
 philmo67 - 1 janv. 2011 à 19:37
Ma machine indique l'erreur "d 23 " après un cycle de séchage : j'ai débranché et relancé un cycle, le message persiste. Pas de souci en revanche pour le cycle de lavage seul. Puis-je me dépanner seule ? Merci pour la réponse.
8 réponses
Bonsoir, la panne D23 est issue du circuit de chauffage du séchage de la machine. Le depannage peut être réalisé sans l'intervention d'un specialiste. Il est nécessaire de retirer l'habillage de la machine à laver. Il faut localiser le petit thermostat réarmable situé sur le côté droit de la machine,un peu caché. Le réarmer et c'est reparti ! Bonne réparation. Bricobilou
18
bonjour, J'ai déshabillé le lave linge comme indiqué. Malheureusement, je ne trouve pas le thermostat : je cherche une pièce avec je suppose un bouton pour le réarmement ? Mais à quoi ressemble ce thermostat, cylindre ou parallélépipède, plastique ou métallique ? et il se trouve à droite en regardant la machine de face ou d'arrière, en haut ou en bas ? je ne suis pas très expérimentée d'où mes questions. merci de votre réponse thezou
5
Bonsoir, Le micro rupteur est situé sur le côté latéral droit en haut. Il faut bien regarder le faisceau car ce micro rupteur se voit très mal. Une fois decouvert, il suffit juste de rappuyer sur le minuscule bouton. pas facile car j'ai eu la même panne sur la machine de mon fils quelques mois plus tard et j'ai failli devenir fou pour le situer !!! Bon courage. Bricobilou.
5
bonjour moi aussi j'ai le meme probleme erreur D23 c'est une machine a laver sechante vedette VLTS6116 a savoir je l'ai demonté mais je ne trouve pas ce fameux thermostat réarmable quelqu'un peut-il m'aidé merci
3
Bonjour, j'ai suivi vos indications, localisé le klixon et l'ai réarmé. Malheureusement chez moi il re-saute dès la première tentative de séchage (bizarrement sans refaire d'erreur d23). La paroi de la machine étant devenue chaude, je pense que la résistance a fonctionné mais que le klixon a re-sauté à cause d'un problème de ventilateur (je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas l'entendre fonctionner). La face accessible du ventilateur à l'arrière de la machine me semble anormalement chaude (bouillante), il pourrait être "simplement" coincé. Puis-je démonter facilement ce ventilateur, pour éventuellement le décrasser ? Apparemment le contact entre le bâti métallique du ventilateur et la volute en plastique a été rendu étanche avec du mastic : quel type de mastic faut-il utiliser lorsque je remonterai le tout ? Merci pour votre aide
3
Bonjour Le ventilateur doit impérativement fonctionner sinon la température de la résistance va monter et la détruire. Pour le mastic, je sais qu'il en existe qui résiste à 600°C, mais c'est pour les poêles, je ne connais pas sa réaction sur du plastique ! Voir du côté du ventilateur
3
Bonjour, c'était effectivement le ventilateur qui était coincé (le filtre en entrée du circuit d'air n'arrête pas assez de particules de tissu apparemment :-( ). Tout re-fonctionne, j'espère que le moteur n'a pas trop souffert... Merci pour votre aide et meilleurs vœux pour 2011
2
