- Comment réparer mon lave-vaisselle Whirlpool ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
Il peut y avoir plusieurs possibilités, soit la pompe est bouchée en cela empêche la turbine de tourner, soit le moteur de la pompe est HS
C'est difficile a dire. Il y a plusieurs chose qui peuvent rentrer en compte. Vérifier peut être si l' eau se rempli bien ou si les tuyaux d'alimentation en eau de la pompe ne sont pas bouchés ou débrancher la pompe (alimentation électrique) et la brancher directement sur le courant pour voir si elle tourne correctement.
