- Fusible seche linge
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Bonjour, le fusible "grille" dès que vous mettez en route le sèche linge ou pendant un cycle de fonctionnement.
Si il commence à tourner, c'est qu'il n'est pas en court circuit. Votre sèche linge s'élève en intensité. En premier temps, il faudrait vérifier si le filtre n'est pas bouché. Si ce n'est pas le cas, démonter les carters et vérifier que le tambour tourne bien. (Le faire tourner à la main et voir si ça ne force pas)
En effet le gros filtre était encrassé, le petit a l'intérieur du tambour je le nettoie a chaque lessive mais il y a quelques temps que je n'avais pas nettoyé le gros. Merci beaucoup de votre aide, et j'ai essayé il fonctionne très bien depuis le "nettoyage", il tourne et le fusible a l'air de tenir
