Pourquoi ma centrale vapeur Calor ne chauffe plus ?
Rico13
12 mars 2010 à 19:59
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 19 sept. 2011 à 08:15
- Ma centrale vapeur ne chauffe plus
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Depannage centrale vapeur philips easy care - Forum Electroménager
- Vapeur qui sort sous la centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Ma senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ? - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour Rico13
Il faut vérifier en premier si une tension de 240 volts se trouve sur la résistance. Si oui résistance HS si non voir le capteur de température "sonde qui doit se trouver sur la cuve".
Question pourquoi un composant à fondu sur la platine ?
Bonjour,et merci de votre réponse.
Il y a 0 volt aux bornes de la résistance,j'ai controlé tous les composants extérieur à la carte de commande,tous sont OK sauf 1 ,collé sur la cuve,qui je pense être le détecteur de niveau qui ne change jamais d'état même lorsque je remplit la cuve?Le relais de la carte ne monte pas,donc pas de tension à la résistance.
La nouvelle carte électronique serait-elle défectueuse ?
Pourquoi le composant fondu sur la carte électronique,je ne sais pas.
Le défaut d'origine est un débit continu vapeur et d'eau du fer qui a pu provoqué un amorçage ?
Bonjour Rico13
Si sur la cuve il n'y a qu'un seul détecteur qui doit être rond c'est tout simplement le thermostat de sécurité de surchauffe de température qui doit être en position passante.
Autre problème il doit y avoir un pressostat qui arrête la chauffe quand la pression est atteinte. Départ position fermée pression atteinte position ouverte.
Bonjour jpd87,
La sonde de température collé sur la cuve est hs.Cette sonde est reliée directement sur la carte électronique ,c'est elle qui coupe le chauffage de la cuve.Ou pourrais-je trouver la sonde seulement ?
Merci .
re
la référence est sur la sonde thermique, "niveau de coupure"
Voir avec internet ou un magasin de pièces détachées pour électroménager.
Re,
Après vérification,il n'y a rien,aucune inscription ?
J'ai fait un essai avec un potentiomètre,la résistance s'enclenche à une valeur de 4500 homs et se coupe à une valeur de 3500 homs,le défaut s'efface,cela semble ok.Il me reste à trouver la bonne sonde.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 499
Je doute que cette personne vous réponde les messages ne sont plus transmis aux intervenants depuis le changement de site STF---> l'internaute.
Le glouglou peut venir de l'électrovanne, si votre centrale en est équipée .Ce problème se produit surtout quand vous n'utilisez pas le fer (dans les 2à 3 minutes)
A+
A+
