Quel est le problème sur ma MAL Ariston Margherita AC128L ?
crastoufe
13 mars 2010 à 12:45
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 10 janv. 2013 à 09:40
- Quel est le problème sur ma MAL Ariston Margherita AC128L ?
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur pompe à chaleur ariston - Guide
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Combiné Ariston No Frost , le réfrigérateur de ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Congélateur armoire hotpoint ariston problème ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonsoir,
j'ais le même problème la machine ce remplis puis se vide
et le bouton de sélection tourne dans le vide.
avez vous trouvé la solution?
Bonjour JWHY
J'ai exactement le même problème , après avoir navigué sur le net à la recherche de la solution , j'ai démonter les charbons j'ai pu constater qu'ils étaient usés
moins de 1cm , après nettoyage et remontage j'ai fait un programme court de 30minutes et tout c'est bien passé , cela venait bien des charbons
La référence des charbons relevé directement dessus est L94MF7
on les trouves sur les sites de ventes de pièces détachées
le démontage des charbons se fait par en dessous de la machine , pas besoin de démonter quoi que ce soit , il faut poser la machine sur le dos
ce sont deux pièces rouge qui se trouve de chaque coté de du moteur
voir ce lien: http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
je les changes au plus vite
En espérant vous avoir aidé
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
malheureusement si cela vient de la carte, on ne peut rien faire ... à moins d'être un peu bricoleur et de controler les relais sur cette carte et de changer le relais défectueux !!!
niveau moteur : les charbons à démonter et frotter avec de l abrasif les remonter et faire un essai.
attention!
ces charbons doivent mesurer au minimum 1,5 cm.
si vous constatez une usure importante il vous faudra les changer.
Merci de me répondre mais j'ai déjà vérifié les charbons, ils sont en parfait état et d'une longueur largement suffisante, le problème étant situé au niveau du bouton de sélection des programmes, j'ai changé la minuterie mais ça n'a pas résolu le problème. Il se met à tourner sans cesse quand la machine doit changer la première eau, mais le moteur tourne bien.
Merci pour la réponse,
j'ais constaté aussi qu'il y avait 2 éclats
au niveau de la diode de lecture de panne.
les charbons se trouvent a quel niveau?
Malheureusement après démontage et nettoyage des
charbons qui sont uses la machine ne tourne toujours pas
je vais réessayer avec des neufs en croisant les doigts.
Cdt JWHY
Cdt JWHY
22 déc. 2012 à 09:59
controlez les charbons moteur, ceux ci doivent etre hs !!!
30 déc. 2012 à 17:29
je confirme , ayant le même problème les charbons étaient bien
à l'origine de la panne
