- Comment retirer la façade cuisinière AM Electrolux ?
- Comment retirer du silicone - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Comment retirer de la colle - Guide
- Nettoyage façade - Guide
BONJOUR
a la vue de la photo je pense qu'il faut retire les 5 autres boutons
peut être des vis sous le petit cache crome ?
regarde sur le bouton casse avant
et effectivement les vis en ouvrant la porte
jp
Merci pour le coup de main
j'ai réussi! Il faut déplacer la plaque vitro vers l'arrière pour accéder aux vis du dessus de la façade.
pour cela, il faut retirer la plaque arrière du four (4 vis), une fois le cache métal on accède à deux vis en haut qui retiennent la plaque vitro. On retire également les 4 vis (2 a gauches, 2 à droite) de la plaque qui sont derrière des petits capuchons plastiques.
Le deux vis du haut de la façade sont sous un petit joint caoutchouc autocollant (1 à gauche, 1 à droite).
