- Remonter porte four rosières
- Code erreur plaque induction rosières - Guide
- Comment remonter une porte de four - Forum Electroménager
- Four rosieres ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
difficile de donner une réponse sans voir, mais très souvent les ressorts ont une boucle à chaque extrémité, il suffit de faire un anneau avec du fil de fer, assez grand pour qu'il puisse passer dans la main et dans la boucle du ressort, et le tirer pour sortir cette boucle de son point d'attache.
Idem pour le remontage.
Comment puis-je détendre les ressorts ??? En effet, ils sont trés résistants.
Merci pour l'aide !!!!
Deux méthodes :
- sortir le four démonter les carters et détendre les ressorts
- basculer les charnières et les bloquer en position ouverte avec une pince étau ou un serre joint le temps de les visser sur la porte.
Deux méthodes :
