Pourquoi mon sèche-linge Bluesky BSLE 06 ne chauffe plus ?
Syr99
16 mars 2010 à 09:53
du14marc Messages postés 1 Date d'inscription samedi 5 septembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2015 - 5 sept. 2015 à 19:13
- Seche linge bluesky
- Sigle seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
6 réponses
les klixons sont des thermostats de securité, on les reenclanche en appuyant sur le bouton blanc dessus. Pour les problemes de chauffe il convient de verifier le bon fonctionnement des thermostat.ils sont generalement situés a l'arriere sur le tambour pour les seche linge frontaux et sur le coté de la cuve pour les autres.il faut les demonter et les chauffer avec un briquet et mettre un multimetre en position ohmmetre aux bornes du thermostat, au bout d'un temps on entend un clic et la valeur change.si ce n'est pas le cas c'est que le thermostat en mort.attention un thermostat deffectueux fait cramer la securité thermique qui est située a l'interieur de la resistance qui de se fait se retrouve hs !
cordialement
hube04
jeudi 24 octobre 2013
24 octobre 2013
3
24 oct. 2013 à 21:52
Bonsoir Olivier. Je vois que vous détenez un sèche linge BLUESKY BSLE 06; Auriez-vous la possibilité de m'adresser une copie de la notice car je ne l'ai pas et n'arrive pas à faire correctement fonctionner l'appareil.
Très sincèrement merci.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
15 janv. 2015 à 14:33
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation:
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° reprérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
Bonjour qui peux m'aider svp?
Je recherche la signification des symboles sur ce sèche linge BLUESKY BSLE 06
juste me donner la signification ou bien me scanner ou photographier et m'envoyer la page par mail svp merci de votre aide.
baloo-44
vendredi 26 décembre 2014
4 janvier 2015
4 janv. 2015 à 15:05
bonjour bek,avez vs pu vs procurer la notice ?je serais également interessé
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
18 déc. 2014 à 13:30
Bonjour à tous,
Evitez de vous insérer dans un sujet d'origine il est préférable d'en ouvrir un par cas sinon impossible de vous suivre arrivé un moment tout se mélange ma réponse est pour SYR99
voici le schéma machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BLUESKY-reference-BSLE06+7183181200.htm
Résistance avec ses deux klixons
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32649.jpg
Détecteur d'humidité
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45604.jpg
du14marc
5 septembre 2015
je suis nouveau ici; j'aurai voulu savoir ou ce trouve le détecteur d' humidité] sur le sèche linge BSL60PE. Bluesky.
J'ai voulu prendre la vue éclatée chez Sogedis mais elle n'est plus disponible .
Merci pour l'info.
Amicalement Marc
Merci pour l'info.
Amicalement Marc
Bonjour à tous,
J'ai le même modèle de ce sèche linge et il ne chauffe plus également.
Je l'ai alors démonté et j'ai trouver la résistance avec ses deux klixons.
j'ai alors fait passer un très léger courant avec une lampe et celle ci marche. Par contre en passant ce courant dans les deux klixons, la lampe ne s'allume pas. Cela veut-il dire qu'il ont grillé. pour info, il ne sont pas réarmable.
par avance, je vous en remercie..
15 janv. 2015 à 10:02
j ai le meme probleme avec mon seche linge: j ai change le klikson ça chauffe quelques minute et puis plus rien! j ai peur que la resistance est "morfler" aussi ; je l ai mesuré à 41 ohms pourtant
merci d'une reponse, cordialement jacques
