Pourquoi mon lave-linge LG ne marche pas ? [Fermé]
Posez votre question lelin - Dernière réponse le 22 mai 2011 à 11:52 par freddy42m
lorsque je mais mon lave linge en marche avide ou en charge un mesage me dit moteur en surcharge cest un lg
plus moins
bonjour regardez donc au moteur voir s il est propre sinon nettoyer l aimant controler que les charbons ne soient pas trop courts(mesure minimale1,5cm)en les démontants. Sinon les frotter avec de l abrasif et les remonter . ainsi vous saurez s ils sont la cause du probléme
plus moins
Bonjour, quelle est la référence de ton lave linge? Si c'est moteur Direct Drive, il te faut un ohmmètre calibre 20K Ohms. Sur le module de puissance, tu retires le connecteur 4 fils Bleu, Blanc, Rouge et Gris.
Mesure la valeur entre Bleu et Blanc, Rouge et Blanc.
Tu dois trouver 2 valeurs comprises entre 8 et 12 K Ohms Mais de façons très identiques. Si tu n'en trouves qu'une ou pas, tu contrôles directement sous la grosse poulie, tu as 2 connecteurs un de 3 fils et un de 4 fils. Si tes valeurs sont ok, vérifie la filerie et connectique, si valeurs identiques que précédemment, c'est le petit capteur Effet Hall.
Contrôle également tes aimants qu'il ne soit pas fissurés.
