- Comment trouver la pompe de vidange sur lavante WIDL-146 ?
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Huile de vidange sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
Bj. En déshabillant la machine ( commencez par l'AR ) vous allez trouver cette pompe quelque part sous la cuve. Soit moteur HS , soit elle a un PB d'alimentation , si vous dites que l'arbre tourne librement. A partir de la , si vous êtes capable de tester la pompe
vous saurez ce qu'il en est. Les machines à laver mixtes sont assez
complexes et assez souvent en soucis en viellissant. On dit souvent que ce sont des "bêtes à chagrins......"
Pourquoi ne pas demander un devis gratuit ? ( cherchez , ça éxiste
encore......) si vous êtes équipé pour la transporter. Dans ce cas
n'oubliez pas d'immobiliser le tambour avec le dispositif d'origine
(si vous l'avez gardé....) Cdt.
