- Pourquoi la LED clignote 7x sur lave-linge Ariston at125 ?
- Chaudière ariston panne - Guide
- Karcher vitre clignote vert ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle ariston panne voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston - Forum Electroménager
11 réponses
bonjour, le fait qu elle clignote 7 fois, signifie un problème de chauffage il faut controler la resistance la sonde la carte electronique !!!
bonsoir et merci de votre reponse aussi rapide .
si j'ai bien compris,
soit la resistance est coupée ou c'est la sonde de T°C qui est HS.
AVEZ VOUS UNE IDEE SUR L'ENDROIT OU SE SITUE CETTE SONDE?
CORDIALEMENT...
nino62220 :
suite au conseil qui m'ont été prodigué,la sonde de t°c sur la resistance semble etre coupée(valeur ohmique infinie).
en shuntant cette sonde,le programmateur tourne sans arret et la led cignote 3 fois...
une idée sur le sujet.
peut t on se procurer les codes d'erreur lié au clignotement de cette led
merci d'avance
ps:le linge sale s'accumule...
bonne journée
nino62220 :
bonjour,
effectivement,la ctn etait debranchée d'ou le clignotement de la led 3x.
apres essai,la led reclignote 7x.....
j'en perd mon latin.
hormis la ctn sur la résistance,je ne vois pas d'autres sonde.
une autre idée concernant ce fameux clignotement de 7x!!!
merci à tous et particulérement à la " sudiste" pour sa réactivité
DP
de quel module electronique s'agit-t-il?
je ne vois plus que la carte electronique generale ou sont raccordé l'ensemble des capteurs..
merci dans tous les cas de l'aide qui m'a été apporté.
bon week end et bonnes fetes de paques à tous
Je me trouve avec un problème similaire avec mon Lave Linge Ariston AT125, quelque soit le programme choisi, il démarre, commence à prendre de l'eau puis le programmateur se met à tourner sans s'arrêter même en le mettant sur stop il continu à tourner et le voyant marche/arret se met à clignoter 8fois.
Si vous auriez des réponses sur quel type de problème il s'agit ?
Merci.
