- Elth type 279 t200
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
Bonsoir jeremie590
le problème sur votre SL n'est pas forcément matériel...
Sur cet appareil il y a une détection de lhumidité du linge,et dans la majorité des cas avec vos symptôme c'est tout simplement le logement des capteurs qui est "encrassé avec des nounouss' humide",ce qui provoque la mise en court-circuit de celle-ci et donc coupe la chauffe.
Allez on prend son courage a deux main et on sort la caisse a outils.
Démontage du panneau arrière,démontage du support tambour arrière,de la turbine de ventilation,et extraction du tambour...
Le logement ce situe en bas a droite lorsqu'on travail par le derrière de l'appareil
bon courage
tiens nous au courant
cordialement
François
