- Pourquoi mon sèche-linge Laden am 3778 ne démarre plus ?
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
16 réponses
Je vous remercie des reponse que vous m'avez apporter .
j'ai proceder par elimination je crois que c le module de commande qui est en cause .ce qui concerne mon seche linge laden am 3778.
j'entend plusieur declic .mais les voyants vert restent allumer et les rouges clignotent . j'ai ouvert le module c qu niveau du bouton de selection des programmes . la tension aux bornes dumoteur 0v pas allimenter .a l'hometre tout est ok.
je suis frustrer. je sais pas combien sa va me couter .
avant de me lancer dans l'achat d'1 module je voudrais avoir votre avis . merci
Bonjour meme probleme mais moi le tambour tourne mais il ne seche pas(comble pour un seche linge)
resistance branché en direct ok
mais quand je lance un programme elle chauffe 5 secondes et se coupe
quelle valeur trouves tu au klixon du milieu (pour info ce n'est pas un klixon mais une sonde ntc sa resistance varie en fonction de sa temperature
moi je trouve 15kohm a temperature ambiente
merci
Bonjour à vous.
Je suis moi aussi en panne (Sèche linge Laden AM3778) Quelque soit le programme, il sèche 2 à 3 secondes puis ne fait que ventiller le linge.
Le sav du vendeur est venu (69 eur) et me propose le remplacement du module control, du module puissance et de la resistance 1900W 10A le tout pour la modique somme de 370 eur TTC - Total 439 Eur TTC, alors qu'il est possible d'acheter ce sèche linge pour 300 à 320 eur TTC. On rêve !!!!
Je ne crois pas que la résistance soit à changer, reste donc les modules control et puissance. Je vais essayer de m'approvisionner en direct et faire l'échange moi même.
A moins que vous ayez d'autres idées plus simples ... merci
-Quelle valeur trouvez vous pour la sonde ntc ELTH type 279 se trouvant pres des klixon riveté sur la resistance
-Quelle valeur trouvez vous pour la sonde d'humidité se trouvant près du filtre
merci
j'ai plus les valeurs en tete il faudrasque je ressorte l'appareil pour reverifier . je l'ai mis hors de porter j'en suis degouter .
il faudras que le sorte du cagibi . pour le demonter .
j'ai pu le brancher c tout.
ce matin comme par hasard .j'ai voulu voir s'il fct .
miracle il a tourner 2mnt et il s'est arreté. et rebellote tout clignote
temperature pas fameuse a l'interieure du tambours .
la je crois que c plus au niveau de la ctn ou la sonde .
pouvez vous me donner les valeur de la ctn riveter sur la resistance et la valeur de la sonde ?merci de votre aide
15 kohm pour la sonde ntc a temperature ambiente sur la resistance et 15 kohm egalement pour la sonde d'humidite pres du filtre
bonjour ..
merci je vais verifier sa tt a l'heure .
il y a moyen de changer la resistance etant donner que j'en ai une plate .avec 2 klixon de 210et 260.(panneau arrier complet d'1 seche linge laden am 3795 en etat de fonctionnement chez 1 amie
mais pas de ctn . c plus pour determiner si c la panne .
peu on faire 1 essaie standard sans la ctn .merci de votre reponse
a l'occasion joyeux paque
Bonjour et joyeuses paques a vous egalement
non vous ne pouvez pas faire d'essai sans la sonde ntc car elle renvoi une valeur de resistance au module de commande et ca ne fonctionnerai pas contre les 2 klixons pour faire un essai vous pouvez les shunter
combien trouvez vous comme valeur a la resistance ntc afin que nous puissions comparer nos valeurs et eliminer le probleme de la ntc
merci
re bonjour
j'ai commencer par la partie la plus accessible qui est la fameuse sonde .
elle reagit b1 au variation de temperature
a t° AMBIANTE J'ai 11kohm(18°C CHEZ MOI)
sous l'eau courante a 15ou 14°C J'AI 14kohm
dans le creux de ma main a 37° J'AI 7 KOHM
JE DEDUIT QUE LA SONDE REAGIT B1 AU VARIATION DE TEMPERATURE
POUR LA CTN AU NIVEAU DE LA RESISTANCE . JE VAIS DEGAGER L'APPAREIL ET PRENDRE LA MESURE DIRECTE AU NIVEAU DU MODULE.
tout en faisant . la manipe que tu ma conseiller de faire .
pas grave si la resistance et shunter en eliminant la connexion de la ctn sur le module?OU SUR LA RESISTANCE
JE VOULAIS DIRE PT DE VUE VALEUR AU NIVEAU DU MODULE ?
SA FAUSSE PAS LE BON FCTIONNEMENT DE CE DERNIER . MERCI
RE ..VOUS M4EXCUSEZ DE VOUS AVOIR TUTOYER
EN PLUS J'AI LA REPONSE QUE JE VOUS EST POSE
MAL REVEILLER
LA JE CROIS QUE JE COMMENCE A ME PERDRE .
POUR FAIRE 1 ESSAIE JE PEUX UTILISER LA SONDE SACHANT QU'ELLE A LA mm VALEUR que la ctn .
pour voir si l'appareille reagit(extinction des voyant). sans le faire tourner.
j'ai proceder aux mesures aux niveau du module
ctn 13.50 kohm(fils rouge)
sonde 14 kohm . (fils violet)
a l'occasion j'ai mesurer la resistance .25ohm
pas de souci vous pouvez me tutoyer
ok excellent nous pouvant mettre hors de cause la sonde et la ctn sur la resistance puisque nous avons les memes valeur
donc je pense que c le module elctronique ref:invensys 3259AC 461971092851
je vais faire des recherches sur le net pour connaitre le prix
merci
Il semble que vous ayez bien avancés sur le sujet.
Pour info : le module control réf 481 221 470 748 est au prix de 118.95 eur TTC chez Carrefour SAV IdF.
Pour Info 2 : Nomenclature plus ou moin complète sur ttp://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AM3778+854038129070.htm
Je fais de mon coté une demande de prix sur le site Sogedis
A+
Bonjour Djamel!
Veillez à ne pas oublier de désactiver votre touche de majuscules (c'est dans les règles du forum) car cela nuit à la lisibilité et n'oubliez pas le sacrosaint "bonjour" au début, surtout en électroménager! hihihi! on a des spécialistes pointilleux et après ça râle ;-)
Bonne réparation et continuation... et au plaisir de vous revoir sur le forum ! :-)
