Comment remplacer joint de hublot L.L. Far 71200 ?
swing93 - 5 avril 2010 à 15:50
 swing93 - 5 avril 2010 à 19:41
Comment remplacer mon joint de hublot lave linge FAR 71200 Merci
Bonjour swing93 Le joint est fixé sur la cuve par, soit un ressort ou un collier serfex. Sur la caisse je pense qu'il est juste posé et épouse par emboitement la forme du trou du hublot . Si c'est le cas en déboitant le joint du trou vous pourrez enlever le ressort ou autre de la cuve par le passage ainsi obtenu. Si non voir à enlever le couvercle du dessus ou passer par le dessous. Vous pouvez aussi prendre des renseignements à un vendeur de pièces détachées.
Merci JPD87 pour ces bon conseil.
