- Comment fabriquer une turbine à glace ?
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Fabriquer une fleur - Guide
- Fabriquer une vis sans fin - Guide
7 réponses
bonjour, avant toute chose, comment allez vous faire pour mettre le gaz qu'il vous faudra ?? vous ne serez pas outillé de plus maintenant il faut une agrémentation pour avoir du gaz
"1) Où est le détendeur? et l'évaporateur ?
2) Si on vide le gaz contenu dans le circuit...Est-il encore utilisable ??
1 - le détendeur n'est pas représenté dans le cas actuel
2 - si le liquide réfrigérant est parti, il faut le remplacer. Et comme dit la sudiste, il faut être pro, ou le faire faire par un pro !
3 - ce n'est pas si facile que cela à faire. Les soudures doivent être parfaites, et une fois le tout remonté, il faut le faire remplir par un pro (comme les clim de voitures...)
Bon courage !
Oui bien sur il faut faire appelle a un pro mais il y a que deux soudures, et il ne reste plus qu'a remplir.Pour l'évaporateur il en existe de 25/25cm ,il n'y a pas de problèmes insurmontable !
Oui, bien sûr, vu comme ça !
Il faut penser à insérer une valve genre pneu sur le circuit pour le remplissage...
et trouvez le pro qui fera un remplissage .... !! franchement autant acheter l'appareil neuf surtout que vous avez des sorbetieres a partir de 30 euros !!!
J'ai la même idée depuis quelques temps, et je pense utiliser une saucière électrique pour la partie bol, pale et moteur, sur laquelle je supprime la résistance de chauffage.
En suite avec du cuivre recuit je fabrique un serpentin autour du bol, j'isole le tout avec un polystyrène très dense , et je branche sur le serpentin un groupe de congélateur avec bien sur un thermostat et voila !
Bon courage, moi j'attaque
