Comment repérer où se situe une fuite dans une piscine ? [Résolu/Fermé]
Utilisateur anonyme - 31 août 2009 à 19:56 - Dernière réponse :  Utilisateur anonyme
- 10 oct. 2010 à 08:55
10 réponses
Utilisateur anonyme - 3 sept. 2009 à 18:13
+81
C'est Barbara qui a gagné ! tu étale avec tes mains sur les parois (exterieur bien sur) une fine couche de liquide vaiselle et tu verras des bulles se former a l'endroit de la fuite.
Utilisateur anonyme - 1 sept. 2009 à 13:34
+43
attendre , que le niveau d' eau baisse , et une fois stabilisé, faire le tour du périmètre et ainsi trouver la fuite. si , elle s' arrête au niveau du skimmer, celui ci doit être fissurer. si le niveau d' eau arrive au fond de la casserole du skimmer, c' est le fond , qui est fendu ou la sortie de reprise du tube qui est cassé, suite à un enfoncement de terrain. les fuites , peuvent êtres provoquée , par une rupture du raccordement des tubes , aux buses de refoulements, skimmer , prise balai et bonde de fond onne recherche
Utilisateur anonyme - 1 sept. 2009 à 14:24
+33
Une idée : verser quelques gouttes par ci par là pour détecter une éventuelle circulation d'eau vers une fuite. Pourquoi pas.
Utilisateur anonyme - 2 sept. 2009 à 15:46
+26
La seule façon de situer une fuite est d'arrêter la filtration , de laisser descendre le niveau de l'eau ( de lui-même ) . Le niveau situera la fuite . Si le niveau descend en dessous de la prise balai ( et continue à descendre ) , c'est que la fuite se trouve forcément plus bas . Si le niveau s'arrête au refoulements , c'est à cet endroit que vous risquez d'avoir un problême . Si le niveau descend encore , il est probable que la bonde de fond soit en cause . Il eût fallu préciser si cette piscine est carrelée ou si c'est un Liner . Il est utile de préciser que les ( bonnes) entreprises de construction de piscines , disposent d'appareils spéciaux de détection des fuites .
Utilisateur anonyme - 10 oct. 2010 à 08:55
+22
Pour détecter la fuite de ma piscine, j'ai utiliser ce pack de détection : http://www.fuite-piscine.com. Il ma permis de détecter la fuite sans travaux et rapidement
Utilisateur anonyme - 3 sept. 2009 à 08:40
+17
mettre des lunettes de plongé et aller sous l eau pour trouver eventuellement un minuscule trou si tu a une piscine en pvc les ongles de pieds font enormement de degats dans se genre de piscine. Bonne chance a toi
Utilisateur anonyme - 1 sept. 2009 à 13:23
+15
bonjour, pour votre souci, ce serait un plus de préciser si c'est une piscine en dur, bétonné, encastré dans la terre, ou une souple, qui se démonte à chaque fin de saison.
Utilisateur anonyme - 2 sept. 2009 à 14:04
+15
Bonjour, Est ce que cela fuit quand la filtration est à l'arrêt ? Arreter la filtration 24 H et vrf le niveau. Si le niveau descend, il y a de forte chance que la fuite ne provienne pas de la tuyauterie, alors là si cela vient de la structure, courage !! @ ++
Utilisateur anonyme - 1 sept. 2009 à 15:12
+14
EN METTANT DU SAVON VERS LE TROU PRESUME ET VOIR SI CA FAIT DES BULLES SI OUI IL EST LA LE TROU
Utilisateur anonyme - 2 sept. 2009 à 11:08
+14
bjr à 90% cela vient du coude de la prise balai solution immédiate mettre un bouchon étanche à celle-ci refaire le niveau et voir si le niveau descent si c'est le cas creuser jusqu'à obtenir le raccord et le changer
