Comment réparer le four de ma cuisinière ?
marie-hélène
9 avril 2010 à 14:01
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 10 oct. 2012 à 07:32
- Fuite de courant four
- Symbole courant alternatif - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Réparer fuite robinet - Guide
la cuisiniere disjoncte.
Cest la resistance qui peu etre a la terre :
Il faut couper le courant Et dèbrancher la rèsistance etproterger lesfils avec du scotch .par exemple
Remettre le courant
Si le problème persiste cela ne vient pas de la resitance
Si le probleme est resolu ,cela veut dire que le courant va à la terre .
Il yà 2 possibilitees
1è que les fils pouvaient etre + ou - dènudès et toucher la carcasse. 2è passer la resistance a l ohmmetre. bon depannage.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 504
Je pense que l'inter de votre gazinière à un problème. Soit un arc s'est crée entre la phase et la terre, soit un faux contact qui arrive au même.
bonjour, vous debranchez une a une les resistances pour voir laquelle est hs !! si vous debranchez celle d en haut et que cela disjoncte, ce n est pas elle et ainsi de suite !!!
Bonsoir,faites comme les personnes précédentes vous indiquent de faire la manip.Vos deux électriciens ont raison car un 30ma est plus sensible que le différentiel de base EDF.
J'ai rencontré ce problème avec un lave linge en réalité la résistance était bien en cause.
Bonne chance
Bonne chance
Bonsoir, j'ai une gaziniere qui marche sans problème depuis 12ans, mais depuis 2jours mon four me pose problème, en faite je peux le garder allumer pendant des heures et l'utiliser sans problème, mais quand je l'éteins les plombs sautent, tant que je baisse pas le disjoncteur de la prise correspondant à la gaziniere je peux pas remonter celui de l'appartement, par contre ci je débranche et rebranche ma gaziniere je peux remettre le disjoncteur de ça prise en route et ça marche sans problème. Je voulais juste savoir si je peux réparer ou si je dois changer ma gaziniere!!
Merci d'avance
Merci d'avance
6 oct. 2012 à 20:05
