Pourquoi mon lave-linge Candy ne tourne plus ?
Posez votre question celor1 - Dernière réponse le 18 avril 2010 à 23:03 par Nonomomo
bonsoir, voila le probleme quand je mets mon lave lige candy en route, le voyant s'allume et après plus rien, aucun bruit, l'eau ne rentre pas dans le lave linge que faire ?
moins plus
Bj. Probablement un PB sur l'electrovanne d'admission d'eau Causes possibles: 1) insuffisance de pression d'eau ? Manquez-vous de pression d'eau aux autres sources d'eau ( robinets, douche...etc...) ? 2) PB de connectique. Vérifier l'état des connexions à l'éléctrovanne. 3) L'ordre d'ouverture donnée par le programmateur ne parvient pas à l'éléctrovanne ( pas facile à contrôler....) donc risque de PB sur le programmateur. 4) Electrovanne HS ( Cause la + probable...) Ne se répare pas. A changer. Vérifiez d'abord les points 1-2 et 3 ( 3 si vous savez le faire ) avant de changer l'électrovanne. Postulat : si l'eau ne rentre pas , et sous reserve que l'eau ne soit pas "coupée" évidement , c'est que l'électrovanne d'admission d'eau ne s'ouvre pas. Cdt
Donnez votre avis
