- Combiné lave-vaisselle plaque de cuisson gaz brandt
- Lave vaisselle brandt avec plaque cuisson gaz - Meilleures réponses
- Combiné lave-vaisselle plaque de cuisson brandt - Meilleures réponses
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Plaque vitrocéramique et Lave Vaisselle - Forum Bricolage / outillage
- Installation d'un lave vaisselle sour une plaque de cuisson ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour Stéphanie,
je suppose que vous parler du combiné lave vaisselle-plaque gaz de chez brandt...?
Il est possible de démonter la plaque gaz mais il va falloir "bricoler" l'alimentation électrique de la plaque (alumage des piezzo).
L'idéal serait de poser cette plaque gaz sur un plan de travail ou un meuble prévu pour lencastrement de plaque.
Le démontage n'est pas trop compliqué, les vis sont derrière l'appareil. Si le montage a été effectué correctement,l'appareil est même fixé au mur (et oui,pour éviter que les casserole ne tombe pendant l'ouverture de la porte du lave vaisselle).
Le circuit électrique de la plaque n'est pas puissant donc un câble de 1,5mm2 suffira.
François
