- Pourquoi ma centrale ne fait plus de vapeur ?
- Réamorcer pompe centrale vapeur - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Depannage centrale vapeur philips easy care - Forum Electroménager
- Vapeur qui sort sous la centrale vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Grundig premium line ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
Verifiez si elle n'est pas entartrée.
Un agglomerat de calcaire peut boucher la sortie.
Autre soucis aussi, le tuyau se ramollit avec la vapeur ou se pince si la gaine exterieure est HS (qui rigidifie le tuyau interieur ) et empeche la vapeur de passer..
Certains modeles ont un clapet de sécurité qui peut être défectueux.
Autre cas, la diode thermique située sur la cuve n'assure plus sa fonction.
A changer donc (quelques cts d'€), pensez à relever les indices thermiques..
Verifier aussi le clicson à l'entrée d'alim des résistance
GJ
