- Temoin porte ouverte reste allumé
- Creme fraiche non ouverte perimee - Guide
- Problème détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Modele cuisine ouverte - Guide
- La lumière de mon détecteur de présence ne s'éteint pas ✓ - Forum Electronique
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
Bonjour, il y a effectivement de grandes chances pour que ce soit le capteur hublot qui soit en cause.
Si vous vous en sentez capable, shunter le capteur pour essayer (cela consiste à repérer les deux fils du capteur et à le remplacer par un fil).
Si le système se met en route, le capteur est soit: mal positionné, ou HS.
