Comment récupérer pièce tombée entre la cuve et le tambour ?
haudiquer - 26 mai 2010 à 19:36
 eric39 - 27 mai 2010 à 01:02
Bonjour - URGENT Ma femme de ménage a fait tomber sa montre entre le tambour et la cuve de mon lave linge de marque FAURE modèle FWA3100. A priori par d'ouverture via la cuve pour la récupérer. Auriez vous des suggestions ? Merci Cordialement
Bonsoir , vous avez une machine à chargement par dessus , le mieux c'est soit enlever la durit cuve vers pompe de vidange ou bien enlever la resistance . Attention tout ceci se fait en débranchant la prise d'alimentation electrique
bonsoir, voir aussi par les aubes du tambour si elles ne peuvent pas etre demontees . FERMER votre tambour comme pour faire une lessive , faite le tourner à la main et regarder la fixation des aubes "demontez" si cela est possible . ouvrez votre tambour et avec une lampe vous apercevrez peut etre la montre au fond de la cuve . Et inversement pour le remontage. sinon suivre le procede de Mich
