- Timer refrigerateur
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
excusez moi voici les références réfrigérateur 2 porte avec congélateur en bas système a air ventilé marque whirpool
ART 221
CA 933919310
code 29001
le timer paracon electric n°référance 28MY93AAQ21
il ressemble a celui que j ais trouvé sur le net voici l adresse
http://www.appliancepartscompany.com/xcart/product.php?cat=373&page=4&productid=62361
merci
bonjour, et est ce que le thermostat que vous avez acheté correspond au modèle de votre réfrigérateur ????
salut. j ais demonter mon timer et avec un metrix j ais analisé le fonctionnement .une chose me chiffonne il y a 4 fil branchés un bleu ( je pense au neutre) un noir ( ? ) un fil blanc et noir et un fil blanc . quand je teste sous tension les 4 fils débranchées du timer je m aperçoit que j ais 220 v entre bleu et noir blanc le fil noir n est pas une phase , par contre comme il est en contact avec le fil noir et blanc suivant la position du timer , il alimente bien le timer . et c est la que je ne comprends plus apres le cicle du timer environ 8 h le contact entre le fil noir blanc et le fil noir est coupé donc plus alimentation du timer et ne poursuit plus la fin de son cicle afin de remettre le contact entre noir blanc et noir
