- Pourquoi S.L. Whirlpool AWZ8477 tourne et ne chauffe plus ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
7 réponses
Comment êtes-vous certain que les sondes fonctionnent et pas les résistances? Déconnectez les sondes et branchez directement les résistances pour voir ce qui se passe. Restez à côté du SL et arrêtez le si il chauffe. (Quand les sondes sont débranchées, les résistances sont alimentées en permanence et risque de se déteriorer)
Merci de votre rapidité.
Je résume, j'ai testé les sondes, 3 sont en position fermées, la 4ème est à 15,3 K, les résistances sont de 36,2 chacune. Ensuite j'ai débranché au niveau du programmateur quand la soufflerie pulse, il n'y a pas de tension au départ des 3 fils marrons qui alimentent les résistances.
J'ai un doute au niveau des 2 barrettes situées en dessous de la porte, est-ce elles qui donnent l'hygrométrie ? ce sont 2 simples barrettes de fer blanc?
Ca marche, Avec l'aide d'un professionnel, j'étais parti complètement à coté, j'avais oublié qu'un sèche linge ça tourne, hors le mien ne tournait plus, la courroie d'entrainement du tambour était HS donc l'ensemble chauffait quelques secondes et se mettait en sécurité, normal. Chers collègues bricoleurs pensez aux règles de base.
Merci pour le forum et bon courage.
pourtant dans votre titre vous aviez marqué que votre seche linge tournait mais ne chauffait pas .... mais tout est rentré dans l'ordre c'est tant mieux !!!
Question à minimall, qu'a fait le professionnel une fois la courroie remplacée pour réinitialiser le lancement du module chauffant ? Merc
