Comment remettre le joint face d'un lave-linge ?
rachoubidou - 15 juin 2010 à 18:55
 jpd87 - 16 juin 2010 à 08:26
bonjour j'ai réussi à récupérer l'accroche-salopette de mon fils qui était tombée entre le tambour et .. je ne connais pas le nom! désolée! en enlevant le joint de face mais là plus moyen de le remettre, connaitriez-vous un "truc" pour ce faire? S'IL VOUS PLAIT.il s'agit d'un lave-linge Arthur Martin AWF 12115 cordialement
Bonjour Le joint de face est généralement fixé en deux points . Sur la cuve par un collier avec vis ou par un ressort. Là il faut enlever le dessus de la machine pour accéder à cette fixation. La partie du joint qui se positionne sur la façade s'emboite sur celle-ci par une nervure extérieure qui vient épouser la tôle. Bon courage.
