Comment retirer la sonde du frigo Indesit TA12 ? [Fermé]
Posez votre question thibaut77 - Dernière réponse le 19 juin 2010 à 11:12 par Gillesstf
Faut il tiré sur la sonde (fil métalique) pour changer le termostat d'un Frigo INDESIT TA12 ?merci de vos réponses
plus moins
la sudiste : bonjour, la sonde fait partie du thermostat si vous l'otez ... votre thermostat est hs .... donc vous tirez sur votre ancien thermostat pour l'enlever et replacer votre nouveau avec la sonde bien jusqu'au bout pour qu'il n'y est aucun problème de gestion de froid !!!
plus moins
Bonsoir, La sonde, capillaire metallique partant du thermostat, fait partie intégrante de ce dernier. Il faut donc remplacer l'ensemble.
plus moins
c'est bien la le probleme, faut il que je tire sur la sonde ? Elle rentre dans la paroi interieur ?
