Pourquoi mon lave-linge Vedette ne chauffe plus ? [Fermé]
Posez votre question bogue - Dernière réponse le 6 juil. 2010 à 19:12 par bogue
Mon lave linge (vedette vf 515) ne chauffe plus. j'ai vérifier le klixon à l'ohmmetre et au briquet: c'est OK. J'ai vérifier la resistance: 30 ohms. j'ai vérifier le pressostat a l'arret: 11-12:0 11-13:1 21-22:0 21-23:1 tensio du pressostat en cours de fonctionement: 22-21 :0 V 22-23: 0V 22-13:84V 22-11:84V 11-12:220 V 11-13:0V j'ai vérifié la tension entre rouge et masse de la résistance :0V , j'ai donc shunter le klixon et maintenant tension resistance: 70 V . Meme en shuntant le klixon, l'eau ne chauffe toujours pas. Pourquoi çà ne cahuffe toujours pas? merci
plus moins
Bonjour pour que la résistance chauffe il lui faut du 240V pas du 70V Très étonnant ces 70 V. Voir peut être un faux contact dans son circuit d'alimentation A+
plus moins
Bonjour, merci pour la réponse. Auriez vous une méthode pour essayer de trouver d'où previens ce problème? j'ajoute mais je ne sias pas si c'est important, chaque fois que je pose la main sur la carcasse de la machine je prends un peu de jus si la prise electrique est branché.
plus moins
modele exact de la machine: vedette VLF 2115
